查看: 79|回复: 0
高尔夫车门排水孔位置
发表于 2025-9-1 09:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫车门的排水孔在车门底部。门排水孔需要定期检查和清洁,以免堵塞。高尔夫车门排水孔的位置会相对较低。如果是在泥泞道路或涉水道路上,会影响排水孔的正常使用。
    一般车主都没有意识去看,有时候还得花点时间看看这些排水孔是不是被泥巴堵住了,尤其是洗车的时候。如果堵住了,很容易造成门的损坏,后果很严重。
  如果车主发现门越来越重,或者窗户的升降有问题,应该检查排水管是否堵塞。水可以直接倒入缝隙中。如果没有水流出,就被堵住了。如果不及时清洗,门的所有内部零件都将报废。
  门排水孔可用铁丝等硬物疏通,清洗隐藏在橡胶密封条内的排水孔时要特别注意,以免损坏密封条。
GMT+8, 2026-11-9 02:30 , Processed in 0.059147 second(s), 20 queries .
