查看: 136|回复: 0
车辆故障码怎么消除
发表于 2025-9-1 09:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆故障码消除方法:
  1、可以使用诊断仪,打开后进入到仪器操作页面,根据仪器操作页面提示操作,直接清除就可以;
    2、如果车主没有诊断仪的话,也可以把蓄电池的负极拆下来,过了5分钟左右,这时汽车的电容器是没电的状态,车载存储器中故障码就会消失,故障码也就清除了。清除故障码时,应严格按照具体车型规定的故障码清除方法进行,切勿简单随意地拆下电池负极带清除故障码。
    需要注意的是,只关闭汽车的点火开关,并不能消除故障码,当电源再次连接后,故障码就会再次出现,所以这种办法是不可行的。上面两种方法都试过,还不能把故障码清除的,就只能到维修店,进行详细的检查。想要清除故障码主要还是要找到问题所在,只要解决了故障问题,故障灯自然就会关闭。
GMT+8, 2026-11-8 03:31 , Processed in 0.060297 second(s), 20 queries .
