查看: 85|回复: 0
ea888油水分离器坏了的表现
发表于 2025-9-1 09:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
ea888油气分离器坏了的症状是:
  发动机内发生不规则的“哐哐”、“咔咔”、“当当”的金属敲击声,发动机温度过高而震颤,燃料燃烧不完全,废气中有黑烟,油耗也会增大;
  正常行驶中,转速忽然莫名其妙的变动。发动机发出尖锐就如口哨一样的声响,有些还会因为混合气过浓报发动机故障灯;
  还会有顿挫感,就是常说的挫车。
  以下是判断方法及注意事项:
  空压机油分罐端盖上面有个安全阀,当油分罐内的空气压力达到设定值的1.1倍时安全阀自动打开,放掉部分空气,降低油分罐内的气压。检查安全阀的方法是在压缩机满载工作时,轻拉安全阀上的泄气拉杆,若安全阀能向外排气,则视为正常;
    油分罐上装有一个压力表,检测的是滤前压。油分罐的底部装有排污阀,要定期打开排污阀,放掉沉淀在油分罐底部的水和污物;
    油分罐旁边有一个透明的油位镜显示油分罐内由位的高低。正确的油位是当空压机正常工作时油面在上下度中间位置,过高会跑掉,过低会影响整机的安全性;
    油分罐属于压力容器必须有制造资质的专业厂家生产。每个油分罐都有一个唯一的编号和合格证。
GMT+8, 2026-11-7 07:01 , Processed in 0.062189 second(s), 20 queries .
