查看: 104|回复: 0
摩托车涉水熄火然后又打着了,有影响吗
发表于 2025-9-1 09:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管和油箱没进水就没事。
  车辆涉水简介:
  车辆涉水顾名思义,就是指车辆在地势低洼、有积水的路面行车,在水中通行。一般发生在阴雨天气,排水设备欠缺导致路面有积水的道路低洼地段。
    车辆涉水的注意事项:
  涉水前,注意观察路况,在水中,保持稳定动力,涉水后,检查电路系统。如果汽车在水中抛锚,主要的原因是排气管进水,个别情况也可能出现电路损害。一旦汽车抛锚后,不能再次打火,打火可能导致进气道进水将气门顶坏,严重情况可能导致发动机报废。
  车辆涉水不能再打火的原因
  汛期各种极端天气情况增多,车辆涉水的概率大大增加。随着汽车知识的普及,很多骑手被告知涉水熄火后不能再次启动发动机,但很少有人知道不能再次启动发动机的真正原因。
  其实任何车辆,包括家用车,都有一定的涉水能力,但根据车型不同,汽车设计师对不同的车辆设置不同的涉水深度。一般家用车的涉水深度为100-300毫米,城市SUV的涉水深度为300-500毫米,未改装硬核越野车的涉水深度一般大于600-800毫米,专业改装车辆的涉水深度一般大于1000毫米。
  如果熄火真的进水了,大多数情况下是不会损坏的,但如果熄火再点火,就会损坏发动机。首先,我们需要知道熄火发生的原因。是因为发动机的进气系统吸水。当发动机吸入空气时,吸力很强,水会沿着进气管被吸入气缸。因为吸水没有空气,发动机自然无法正常燃烧熄火。
  为什么再次点火会损坏发动机?因为水进入钢瓶,所以不能被压缩。当活塞向上运动时,气缸的上部空被水占据。如果活塞继续向上推,连杆会弯曲。连杆弯曲是不可逆的严重伤害,需要发动机大修。所以被水淹起火后,照明的损失是非常大的,保险公司不会赔偿自己点火造成的损失。
GMT+8, 2026-11-7 08:31 , Processed in 0.060777 second(s), 20 queries .
