查看: 123|回复: 0
后视镜不能自动打开怎么回事?
发表于 2025-9-1 09:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
后视镜不能自动打开的原因:
  1、张开闭合的齿轮机构损坏;
  解决办法:及时更换新的张开闭合的齿轮机构;
  2、电机故障或者线路有问题,线路问题一般是开关损坏或者保险丝烧毁;
  解决办法:更换新的电机或检查线路问题;
    3、先检查后视镜折叠线路的保险丝,如果保险丝没问题那很大可能是开关损坏;
  解决办法:更换新的保险丝或开关;
    4、可能是后视镜总成出现故障,导致后视镜无法正常工作,通常是一个后视镜无法自动打开,因为两个后视镜同时损坏的概率非常低;
  解决办法:检查后视镜总成问题是否出现故障;
  5、可能是车主没有设置后视镜自动打开的功能,或者是该功能出现了问题;
  解决办法:车主需要进一步对故障进行排查,打开后视镜自动打开功能,若该功能损坏则需请专业人员维修;
  6、操作错误,比如按错控制按键;
  解决办法:查看是否操作错误,重新按一次控制键即可。
  后视镜的部分介绍:
  1、简介:后视镜是驾驶员坐在驾驶室座位上直接获取汽车后方、侧方和下方等外部信息的工具;
    2、作用:为了驾驶员操作方便,防止行车安全事故的发生,保障人身安全,各国均规定了汽车上必须安装后视镜,且所有后视镜都必须能调整方向;
  3、镜面形状:可分为平面镜、球面镜和双曲率镜面三大系列。另外还有一种棱形镜,棱形镜的镜表面平坦,但其横截面为菱形,通常用作防眩目型的内后视镜。
GMT+8, 2026-11-7 06:48 , Processed in 0.060004 second(s), 20 queries .
