查看: 63|回复: 0
etc安装好了能换位置吗
发表于 2025-9-1 09:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
etc安装后是不可以取下来换位置的。etc自行取下来就会失效了,因为etc设备具有防拆功能,etc电子标签后面有一个小开关,只要撕离前挡风玻璃,内部开关会自动关闭。所以必须得持车辆行驶证到办理etc的机构去进行重新激活。
    以下是安装etc注意事项:
  不遮挡视线,装在内后视镜后面最好:很多车型挡风玻璃后倾角度很大,结果造成驾驶员视野变小,若安装ETC时不考虑这一点就会增加驾驶员的盲区,装在车内后视镜后方右边,装在这里可以避免遮挡视线。
    不影响充电:etc电子标签需要耗电,但是一般不需要给它充电也不需要换电池,因为它的背面有一个太阳能电池板可以自己充电。所以安装时要避开挡风玻璃上的黑色区域,也不要安在容易遮挡太阳能电池的位置。
    一旦装好不要随意拆卸:背胶中间那个按钮是防拆导杆,下面连着一个开关,电子标签安装好后挡风玻璃会把防拆导杆压进去,若随意拆下后防拆导杆就会弹出来触发开关,电子标签就会被锁定无法使用,就需要去ETC服务点办理解锁。是为了防止多辆车共用一个设备而设。
    使用etc应注意:etc交易感应区域为8米,为了防止前车etc设备故障,应与前车保持10米以上距离,防止自动感应为前车缴费的情况;etc车道通行识别车速为每小时20千米,车速过快无法读取车辆设备信息会导致扣费失败;使用借记卡绑定etc时,余额不足也会导致扣费失败。
  ETC的扣费原则:
  高速公路上会有一条或多条ETC车道。通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与收费站ETC车道内的微波天线之间的微波专用短程通信,利用计算机联网技术与银行进行后台结算,达到车辆无需在路桥收费站停车即可缴纳路桥费的目的,这一切都是基于先通行后扣除费用的原则。
GMT+8, 2026-11-8 03:15 , Processed in 0.075327 second(s), 20 queries .
