查看: 138|回复: 0
变速箱油面怎么检查
发表于 2025-9-1 09:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查变速箱油的方法:
  1、从加油管内拔出变速器油尺,首先得要擦干净,再插入加油管后拔出,检查油尺上的油面高度;
    一般手动变速箱更换变速箱油的位置在汽车变速箱壳体上有上下两个螺栓,上面螺栓是加油孔(如上图),底部的螺栓是放油孔(如下图);
    自动变速箱在汽车变速箱的底壳上有一大一小两个螺栓,大的螺栓是放油口,小的螺栓是加油口。
    2、如果是冷车状态下的变速箱,油面高度应在油尺刻线的下限附近;如果是热车状态下的变速箱,油面高度应在油尺刻线的上限附近;
    3、变速箱油的油位在不同状态下会有所起伏,这是因为低温时液压油的粘度大,运转时有较多的变速箱油附着在内部零件上,油面高度较低,而高温时变速箱油粘度小,容易流回油底壳,因此油面较高;
    4、若油面高度过低,应从加油管处添加合适的变速箱油,直至油面高度符合标准为止。
    若自身不带机油尺,则需拆下放油螺丝并观察油液流出情况,若有多余油液流出,则需添加;若有大量油液流出,说明添加过量,需放出一部分,保证在拆下放油螺丝后有少量持续的油液流出即可。
GMT+8, 2026-11-8 19:12 , Processed in 0.058804 second(s), 20 queries .
