查看: 89|回复: 0
朗逸的自动启停怎么用
发表于 2025-9-1 09:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸自动启停开关一般位于档杆附近,采用机械式的按钮,默认是开启的,需要关闭时,直接按下对应按钮即可。
    朗逸发动机的自动启停使用说明:
  1、朗逸自动挡:只要汽车发动,自动启停系统就处于正常工作状态,当开车遇到红绿灯或者其他原因停车的时候,踩下刹车,一般两秒后发动机就会自动熄火,汽车起步时,再松开刹车踩油门,或者轻轻转动方向盘的时候,发动机就再次启动;
    2、朗逸手动挡:朗逸一些手动挡车也配备发动机自动启停系统,当停车的时候,挂到空挡上,然后拉手刹,松离合,系统识别到这三个动作后,会自动关闭发动机,当再踩下离合的时候,发动机自动启动。
    自动启停使用技巧:
  1、大众朗逸这个车子的自动启停功能没办法一次性永久关闭,必须每次开车都要按一下才可以关闭,因为它默认的就是车辆启动,起停功能自动打开;
  2、堵车严重时,关闭该功能更好,因为频繁的启动,会大大降低乘坐舒适性;
  3、在坡道上起步,也建议关闭这项功能,不然有可能造成起步反应慢而溜车。
GMT+8, 2026-11-8 03:14 , Processed in 0.161815 second(s), 20 queries .
