查看: 95|回复: 0
昂克赛拉变速箱油换什么牌子的
发表于 2025-9-1 09:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂克塞拉应该使用75W90变速箱油,但只要是4s店或者是技师推荐的正规品牌的齿轮油一般都是可以的。昂克塞拉变速箱是爱信6AT,只要用回爱信6AT变速箱油就可以了。
  昂克塞拉的变速箱是爱信6AT变速箱,这款变速箱比较耐用,保养也比较经济。使用感受良好,换挡速度快,传动效率高,符合昂克塞拉的运动特性。更换变速箱油时,只需要更换爱信6AT变速箱专业的油就可以。正常来讲,变速箱油4到6万公里换一次,勤换变速箱油可以让变速箱保持良好的工作状态,传动效率高,换挡速度快,这样车子动力会更好,顿挫更少,变速箱不容易坏。一般6年必须换变速箱油,因为就算车子开得少,但是变速箱油不可避免会掺入空气中的水分,效果会变差。
  以下是换变速箱油的好处:
  1、变速箱:是传动系统的一部分,齿轮高速旋转传递动力,所以需要齿轮油进行润滑、冷却、清洗、防腐等。
  2、一般:每3-4万公里更换一次,因为之前的齿轮油在高温下可能会变质,润滑效果的降低会降低对齿轮的保护。
  3、如果不更换齿轮,齿轮得不到更好的润滑,会加速齿轮的磨损。建议通过专业的循环清洗机彻底清洗自动变速器。检查传动管路是否漏油,底壳是否变形或漏油。
GMT+8, 2026-11-7 07:00 , Processed in 0.065528 second(s), 20 queries .
