查看: 126|回复: 0
led大灯不带透镜能用吗
发表于 2025-9-1 09:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
led大灯不带透镜可以用,但不安装透镜时车子的灯光比较散,光源不好控制,所以还是建议安装透镜。带透镜的除了聚光还有一个特点,就是光源分布均匀,不会出现光线不均匀的现象。
  透镜可以起到汽车聚光的作用,当灯光照在路面上时,灯光可以铺在路面上,让汽车达到较佳的照明效果;如果没有透镜,汽车的灯光效果会比较分散,遇到对面来车,容易影响其他驾驶员的视线。
  透镜有单光透镜和双光透镜两种,单光透镜简单来说就是透镜只能控制一个灯泡,近光灯和远光灯是分开的,只能控制近光灯;双透镜就是通过透镜内部的遮光片,同时控制两个光源,远光灯和近光灯,可以实现远近光随时切换。
GMT+8, 2026-11-8 19:48 , Processed in 0.079114 second(s), 20 queries .
