查看: 98|回复: 0
汽车电瓶延长寿命
发表于 2025-9-1 09:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
延长汽车电瓶寿命的方法:
  1、防止过放电。蓄电池放电到终止电压后,继续放电称为过放电。过放电会严重损坏蓄电池,对蓄电池的容量等电性能及循环寿命极为不利;
  2、防止过充电。过充电会加大蓄电池的水损失,会加速板栅腐蚀,活性物质软化,会增加蓄电池变形的几率;
  3、充分了解蓄电瓶在高温季节的运行状况,以及整个使用寿命期间的变化情况。使用时不要将蓄电池置于过热环境中,特别是充电时应远离热源,保持充电环境通风良好;
    4、防止短路。蓄电池在短路状态时,其短路电流可达数百安培。因此短路时所有连接部分都会产生大量热量,会连接处熔断,损坏周围的粘结剂,使其留下漏夜等隐患;
  5、定期清洁。用湿布擦洗电瓶外部,擦去面板和桩头(即正负极头)上容易造成漏电的灰尘、油污、白粉等污垢。如果经常这样擦洗电池,电池的桩头不会堆积白色酸蚀粉,使用寿命会更长;
    6、及时补充液体。打开电瓶的水盖,看看水位是否在正常位置。一般情况下,电瓶侧面会有上限和下限的标记,以供参考。如果发现水位低于下标线,必须加入蒸馏水。如果没有蒸馏水,可以使用过滤后的自来水应急。不要加太多水。标准是加到上下标线中间;
    7、电瓶检查。主要有两个数据:第一个是电压,第二个是启动电流。而且最好在寒冷状态下进行检查(隔夜比较好)。电压值必须高于12伏,如果低于12伏,则表示需要更换。至于启动电流,正常情况下,启动电流不会随着电瓶寿命的变化而降低,所以只要电瓶的冷电压能够高于12伏,对汽车的使用并没有明显的影响。
GMT+8, 2026-11-7 07:29 , Processed in 0.066183 second(s), 20 queries .
