查看: 146|回复: 0
c1照能开9座车吗
发表于 2025-9-1 09:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
c1驾驶证能开9坐车。
  C1驾照能驾驶的车型为:小型、微型载客汽车以及轻型、微型载货汽车;轻型、微型专项作业车 ,小型、微型自动挡载客汽车以及轻型、微型自动挡载货汽车,低速载货汽车,三轮汽车。
  其中C1驾照能开的轻型载货汽车规格为:车长小于6000mm(6米)且总质量小于4500kg(4.5吨)的载货汽车。
  能开的小型载客汽车规格为:车长小于6000mm(6米)且乘坐人数小于等于9人的载客汽车。根据这项标准要求,C1证不能驾驶多出9座的车辆,而且对车身长度的要求是不能超过6米以上,如果超过6米以上,即使机动车属于9座以内的,C1驾驶证也是不能驾驶的。
    C1驾照在开9座商务车时的注意事项如下:
  1、一般9座商务车的车头都比较短,甚至可以说是没有车头的,所以在驾驶或者是停车的时候,都需要判断准确位置,避免发生交通事故。
    2、注意弯道,比如说9座商务车的长度,因为在6米左右,所以和小轿车之类的车型相比显然要长很多。因此在拐弯的时候一定要把握好角度,尤其是在遇到狭窄路口时,一定要提前反向打半圈来调整车头,然后再去转弯。
GMT+8, 2026-11-7 08:38 , Processed in 0.064669 second(s), 20 queries .
