查看: 97|回复: 0
江淮帅铃t6保养灯归零方法
发表于 2025-9-1 09:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
江铃凯运保养扳手的消除方法:
  按下仪表盘保养快捷键不松开。
    踩下刹车踏板。拧动车钥匙至on档。仪表板亮起,全车电源接通。
      最后按下位于表板的SET键,确认保养扳手消除即可。
    保养灯亮起证明车子发动机机油不足了,达不到正常的机油位了,汽车的保养灯亮起就是在提醒车主需要保养车子的发动机了,给发动机加入机油了,给发动机加入足够的机油保养灯就自动熄灭了。
  以2020款江淮帅铃t6为例,其属于皮卡,车身尺寸是:长5315mm、宽1830mm、高1815mm,轴距为3090mm,油箱容积为75l。2020款江淮帅铃t6搭载了2.0l自然吸气发动机,最大马力是144ps,最大功率是106kw,最大扭矩是200n.m,与其匹配的是5挡手动变速箱。(数据来源于有驾官网)
GMT+8, 2026-11-9 02:12 , Processed in 0.060136 second(s), 20 queries .
