查看: 71|回复: 0
汽车的esp开关在哪
发表于 2025-9-1 09:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同车型的esp开关位置不同,但大部分车的esp按钮都在方向盘左侧的中控台上,也有部分车在靠近变速杆的中控台上。
    ESP是汽车防抱死制动系统(ABS)和牵引力控制系统(TCS)功能的进一步扩展,其对行车安全的重要性是非常值得肯定的,但是在某些特殊情况下,ESP是需要暂时关闭的。
  1、当车辆陷入泥潭或越野时
  当出现陷车和其他越野情况时,需要适当的车辆打滑来帮助脱困以及攀爬,这时候ESP不让车轮打滑的特性就帮了倒忙,所以极限越野以及陷车时,为保证脱困,还是要把ESP先关闭;
  2、当雨雪天遇到爬坡打滑时
  因为车辆在雪地或积水的路面上起步时,尤其是在上坡的时候,车轮易发生打滑。这时电脑会识别车轮的打滑,限制发动机的输出,ESP介入后反而帮了倒忙,所以要先把ESP关闭再进行尝试;
  3、当车辆轮胎安装防滑链时
  雪地行驶用的防滑链,因为改变车轮外径等原因,防滑链会干扰ESP系统中某些传感器的数据,造成信号会失准,这会影响到ESP系统的正常工作,可能ESP会不断介入或者报故障码,这时关闭ESP也是可以的。
GMT+8, 2026-11-8 04:21 , Processed in 0.060615 second(s), 20 queries .
