查看: 143|回复: 0
大众宝来主驾驶控制不了4个车窗
发表于 2025-9-1 10:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来主驾车窗键没反应的原因。
  1、车窗升降电机损坏或电控线束接触不良。
  解决方法:建议到专业的维修厂或者4s店维修或更换车窗升降电机。
  2、电机过热保护。
  解决方法:建议到专业的维修厂或者4s店更换电机。
  3、导轨堵塞或胶条老化。
  解决方法:建议到专业的维修厂或者4s店清理导轨或更换胶条。
  4、初始化数据丢失。
  解决方法:建议到专业的维修厂或者4s店检查维修处理。
  5、玻璃升降器开关损坏。
  解决方法:建议到专业的维修厂或者4s店维修更换玻璃升降器开关。
  6、玻璃的泥槽变形或损坏。
  解决方法:建议到专业的维修厂或者4s店维修更换泥槽。
  7、升降器固定的螺丝松动。
  解决方法:建议到专业的维修厂或者4s店维修处理。
  8、玻璃升降器损坏。
  解决方法:建议到专业的维修厂或者4s店维修更换玻璃升降器。
  9、导轨的安装位置偏差。
  解决方法:建议到专业的维修厂或者4s店重新安装导轨。
  10、可能是线路故障 。
  主驾驶车窗升降失灵恢复方法,可以尝试断开电源,重新通电看是否恢复。想要恢复还是建议去专业门店进行检修。
  普通的电动车窗使用时需按住开关,车窗升降到需要的位置时松开按键,升降过程停止。配有车窗一键升降的汽车车窗升降控制开关有两档,第一按键位置和普通电动车窗一样。
  第二个位置就是按一下后放开的话,窗户将自动完全开启或者完全关闭。现在一般中高档车型都配备了一键升降车窗功能,主要是方便驾乘人员使用,主要是避免驾驶员开关车窗分散注意力,提高安全 系数。
  每个电动窗都有一个电动窗控制模块(ECM),当按下电动窗控制开关时,ECM便开始接收控制开关的信号。如果开关按下的时间小于0.5s,那么ECM就会控制车窗全开或全关。如果开关按下的时间大于0.5s,那么ECM就会时时接通电动窗电机,只有当开关断开时,车窗才会停止上升或下降。
GMT+8, 2026-11-8 04:20 , Processed in 0.060808 second(s), 20 queries .
