查看: 92|回复: 0
保时捷车型macan中文名
发表于 2025-9-1 10:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷车型macan中文名叫迈凯,是保时捷旗下的一款中型SUV。新款macan的长宽高分别为4696 mm、1923 mm和1624 mm,轴距为2807 mm,Macan一共使用了4款发动机,分别是:
  1、2.0升涡轮增压发动机的最大功率为185kw,最大功率转速为5000至6800 rpm,最大扭矩为370 Nm,最大扭矩转速为1600至4500 rpm。这台发动机采用混合喷射技术,采用铝合金缸盖和铸铁缸体。(数据来源有驾)
    2、3.0升涡轮增压发动机的最大功率为260kw,最大功率转速为5400至6400 rpm,最大扭矩为480牛米,最大扭矩转速为1360至4800 rpm。这台发动机配备缸内直喷技术,采用铝合金缸盖和缸体。(数据来源有驾)
    3、低功率版本的2.9升双涡轮增压发动机最大功率为280kw,最大功率转速为5200至6700 rpm,最大扭矩为520 Nm,最大扭矩转速为1750至5000 rpm。这台发动机配备缸内直喷技术,采用铝合金缸盖和缸体。(数据来源有驾)
    4、高功率版本的2.9升双涡轮增压发动机最大功率为324kw,最大功率转速为5700至6,600 rpm,最大扭矩为550 Nm,最大扭矩转速为1800至5,600 rpm。(数据来源有驾)
    内饰方面,驾驶舱的科技感更纯粹,仪表台经过优化,配置的是新一代保时捷通讯管理系统,高清显示屏的尺寸为10.9英寸,可以实现全面互联。车内还配备了空气净化离子过滤器,提高车内的空气质量。真皮座椅和大量的皮质软包装提升了车子的豪华感。
    新款macan的设计沿袭了保时捷家族的设计语言,极为简单的设计风格,让它的外观自信、大气。车身前部线条更为流畅,层次感更明显,极具动感,辨识度极强。
GMT+8, 2026-11-8 02:46 , Processed in 0.057246 second(s), 20 queries .
