查看: 95|回复: 0
新提的车玻璃水有多少
发表于 2025-8-28 03:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车内的玻璃水具体有多少不好说,但是肯定不多。一般都在半壶以下。
买新车以后,建议打开发动机盖检查一下。打开车辆的发动机盖,在发动机舱中有一个塑料的小水箱,这个水箱就是装玻璃水的水箱。如果确实太少了,可以自己买一瓶玻璃水加上。
关于什么时候添加玻璃水是没有硬性规定的。也可以一直等到喷不出水了再添加。
玻璃水是分好几种的,并不是所有的玻璃水都一样。一般可以分为三大类:普通的玻璃水、普通防冻型玻璃水、特效防冻型玻璃水。
其实从名字上就能看出来各玻璃水的区别,主要就是适用的最低温度不同。
防冻型玻璃水也叫冬季专用玻璃水。通常气温低于0摄氏度,就要及时更换冬季专用的玻璃水。
如果是在东北等冬天特别寒冷的地区,就需要使用特效型防冻玻璃水。如果冬天的最低气温也就零下几度,达不到零下十度,使用普通的冬季防冻玻璃水即可。
具体使用什么样的玻璃水,根据自己所在地区的温度灵活应对。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9367.html
GMT+8, 2026-8-9 13:00 , Processed in 0.148558 second(s), 20 queries .
