查看: 63|回复: 0
摩托车烟筒发烫怎么回事
发表于 2025-9-1 10:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车烟筒发烫是正常的情况。摩托车的排气管温度很高,排气管前部与发动机相连接处,最高温度可达数百度,水溅到上面都会瞬间蒸发,如果拆掉排气管,可以看到发动机的排气口在喷火,有时跑高速时排气管前部都会被烧红,只要启动后,排气管很快就会发烫。
    从内燃机的工作原理来说,这也是正常的,因为只有发动机产生热量,它才能完成基本的能量转换,将能够看到的汽油换成需要的摩托车动力。
  换句话说只要是搭载内燃机的摩托车,它的动力总成表面和排气系统就一定会有温度,并且这个温度还不低。不管当前的摩托车是风冷机,还是水冷机亦或者是混合冷却,它都会有一定的温度,所以有明显的发热表现都是正常的。
GMT+8, 2026-11-8 02:30 , Processed in 0.101917 second(s), 20 queries .
