查看: 79|回复: 0
奥迪a6加玻璃水位置
发表于 2025-9-1 10:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6L的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖压力挺杆的后侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。
    奥迪A6L玻璃水容量为5L,根据余量适当添加。玻璃水是消耗品,没有固定的加注周期,取决于车主使用的频率。
  以下是奥迪A6加玻璃水的具体操作:
  1、在主驾驶脚底左侧拉手,拉开发动机机盖。
    2、打开盖子,有两个蓝色的盖,如图所示,箭头所指的盖子是添加玻璃水的位置,打开扣住的小盖。
    3、加注玻璃水。
  以下是对玻璃水功能的详细介绍:
  1、清洗性能:玻璃水是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
  2、防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜
  3、防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
  4、抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。
  5、润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
  6、防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
GMT+8, 2026-11-8 04:23 , Processed in 0.060681 second(s), 20 queries .
