查看: 63|回复: 0
机油15w-40是哪些意思
发表于 2025-9-1 10:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油15w-40是指机油的粘度,表示其可应用范围在零下20度至零上40度的温度环境。
  以下是关于机油15w-40意思的具体介绍:
  15代表冬季可使用的最低温度为-20℃,即W代表冬季使用的机油。W前数字越小,低温粘度越小,低温流动性越好。
  40代表夏季的流动粘度,即w后的数值越高,适用最高温度越高。W后面的数值代表非冬季时的使用环境温度,数值越大说明可供使用的环境温度越高。
    相关介绍:
  机油又叫发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲的作用。机油由基础油和添加剂两部分组成,基础油是润滑油的主要成分,其决定着润滑油的基本性质,添加剂可弥补改善基础油性能方面的不足,赋予基础油新的性能。
GMT+8, 2026-11-8 03:50 , Processed in 0.058324 second(s), 20 queries .
