查看: 61|回复: 0
请检修助力转向打不着火是什么原因
发表于 2025-9-1 10:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向助力故障打不着火的原因:
  1、一般情况下是由于油杯内部太脏,滤网被堵或是油杯油面太低引起的;
  解决办法:建议去维修店对油杯内部和滤网做一次深度清洁;
    2、动力转向系统中有大剂量空气也可能会影响到电子转向锁故障问题;
  解决办法:建议去维修店对转向机高压油管螺丝处进行排放;
  3、方向盘助力出现故障;
  解决办法:建议车主去4S店或修理厂检查,个人车主无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  4、电瓶故障;
  解决办法:更换电瓶。
    有关转向系统的维护保养技巧:
  1、在发动机运转时,检查油罐油位必须处在油罐油标尺的上标和下标之间;
    2、检查转向系统机械连接件的润滑情况;打开转向储油罐查看油位及转向油、滤芯是否清洁干净;检查转向拉杆、压力轴承是否损伤变形;
  3、启动发动机左右晃动方向盘,检查机械连接部分是否存在间隙过大等问题;支起转向桥上下晃动转向轮检查转向节部分是否存在间隙;启动发动机检查整个转向液压系统是否有漏油现象;
  4、检查转向拉杆、压力轴承是否损伤变形;
    5、启动发动机左右晃动方向盘,检查机械连接部分是否存在间隙过大空旷等问题;
  6、支起转向桥上下晃动转向轮检查转向节部分是否存在间隙;
  7、启动发动机检查整个转向液压系统是否有漏油现象。
GMT+8, 2026-11-8 03:14 , Processed in 0.059701 second(s), 20 queries .
