查看: 133|回复: 0
汽车水箱多久更换一次水箱
发表于 2025-9-1 10:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱里的水一般都是2年的时间更换一次,或者车辆行驶里程达到4万到5万公里更换一次,具体更换时间建议参考车辆保养手册。汽车水箱里的水是代表发动机冷却液,由于长时间在高温状态下使用,很容易会引起冷却液变质,性能降低,因此需要定期更换。
  发动机水箱的水更换周期:
  1、车辆发动机水箱里的冷却液出租车应该更换得勤一些;
  2、添加时应确认该产品在有效期之内,更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液;
  3、当防冻液不足时,要用同一品牌、同一型号的防冻液补充。
  建议更换防冻剂,防冻剂一般两年一换,在更换时不建议加水。
    汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温,是汽车发动机的组成部分。
GMT+8, 2026-11-8 04:19 , Processed in 0.072864 second(s), 20 queries .
