查看: 141|回复: 0
台风造成车辆损失保险赔吗
发表于 2025-9-1 10:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车辆购买了车损险的话,那么台风车子受损保险公司是可以赔的。暴雨、暴风、雷击、洪水、龙卷风、冰雹、台风、热带风暴、地陷、崖崩、滑坡、泥石流、雪崩、冰陷、暴雪、冰凌、沙尘暴等自然灾害所造成的车辆损失都属于车损险保障范围之内。所以不管是台风导致的车辆被水淹,还是车辆被砸,车损险都是可以赔的,如果没有车损险的话则无法找保险公司赔。
    如果车辆因台风被砸坏,那么最高可以获得保险公司赔偿车损险保额百分之九十五的赔偿。如果是因台风导致车辆被淹,水淹到引擎盖、仪表板以上,那么车辆就基本报废,保险公司通常会按全损处理,赔付车损险保额。
  所以无论是因台风导致的车辆被砸还是被淹,保险公司都是可以赔的,至于具体能赔多少钱还是要根据车辆实际损失而定。需要注意的是,如果车辆涉水行驶导致发动机受损熄火,但是驾驶员强行二次打火导致发动机损坏的情况,那么保险公司是不负赔偿责任的。
    台风导致的车辆受损的情况:
  1、车辆被坠物砸坏,如果台风天中被刮倒的大树、倒塌的墙等坠物砸坏车子,那么这就属于自然灾害所造成的车辆损失,是属于车损险的保障范畴,保险公司一般都会予以赔偿。所以遇到这种情况时,在确保安全的情况下,先拍摄事故现场照片,再将车开至安全地带;
  2、车辆被水淹,台风天会带来暴雨积水,如果车辆停放在地势较低的区域被淹,这时千万不可试图启动发动机,因为被水淹的车辆,车损险是会理赔的,但是如果是驾驶员强行二次打火导致发动机损坏的情况,那么保险公司是不负赔偿责任的。
  因台风造成的车辆损失,应该在第一时间拨打保险公司的电话进行报案,等到保险公司工作人员到现场定责、定损了后再动车。
GMT+8, 2026-11-9 02:11 , Processed in 0.061441 second(s), 20 queries .
