查看: 92|回复: 0
车上空调怎样关
发表于 2025-9-1 10:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车关闭空调的方法是:直接把旋钮一直往左边的方式旋转即可关闭空调。
    或者在空调Auto按钮下面找到Menu的菜单按钮,然后在中控的屏幕上能够看到控制空调的界面,在左下角位置能看到Off的按钮,直接选择关闭即可。
    汽车空调Ac是属于压缩机的开关,汽车空调不单单有压缩机,还有蒸发器等。
    如果在炎热的夏季,想要让汽车内的温度快速下降,建议调整下吹风口的位置。因为根据空气对流的原理,正常情况下冷气都是往下面走,热气都是往上面走,因此车主需要把汽车空调吹风口的位置对着斜上方,从而起到快速降温的效果。
    如果是寒冷的冬季,建议把空调速度先转换到4档几分钟时间,可以把进气导管里面的冰雪或者水气及时清除,还能避免玻璃上有很多凝雾。如果在潮湿的天气里面,切记不要把冷空气对着前面的挡风玻璃吹,以免玻璃温差较大,导致玻璃外面出现凝结水雾。
GMT+8, 2026-11-8 03:41 , Processed in 0.060101 second(s), 20 queries .
