查看: 54|回复: 0
雪铁龙世嘉 后备箱打不开
发表于 2025-9-1 10:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决雪铁龙世嘉后备箱打不开的方法:
  1、从外边打开后备箱。打开驾驶室车门拉起手刹,防止溜车,拉动驾驶员腿部左侧位置处的后备箱开关,按下后备箱外面的锁扣即可;
    2、从后门打开后备箱。后门进去里面有个小机械开关在锁块旁边,拉一下就可以打开后备箱;
  3、打开之后再检查是什么问题导致后备箱打不开,可以调整后备箱锁和锁钩的相对位置,并对锁钩进行润滑处理。重点检查门锁和锁住的装配是否合适,或是在门锁块和锁柱上涂抹一些黄油,调整和润滑即可解决。
  世嘉 2016款 经典 三厢 1.6L 自动品尚型的车身尺寸是:长4588毫米、宽1773毫米、高1486毫米,轴距为2610毫米,油箱容积为60升,行李箱容积为481升,整备质量为1350千克。
    2016款东风雪铁龙世嘉搭载了1.6升自然吸气发动机,最大马力是117,最大功率是86千瓦,最大扭矩是150牛米,与其匹配的是4挡手自一体变速箱。
GMT+8, 2026-11-8 03:14 , Processed in 0.072941 second(s), 20 queries .
