查看: 54|回复: 0
车轮胎刮了一小块橡胶怎么办
发表于 2025-9-1 10:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
车轮胎刮了一块橡胶解决办法是:
  1、如果被蹭掉的皮恰好在轮胎的胎冠上,并且没有到磨损标志时,也没有开裂、鼓包等异常,可以不用管其,如果有开裂、鼓包、变形、少了一大块皮等现象,需要更换轮胎;
    2、如果蹭掉的皮在轮胎侧面,长度大于1厘米时,需要更换轮胎;
    3、如果轮胎侧面被蹭皮的裂缝有增大迹象,需要立即更换轮胎。
    轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品,通常安装在金属轮辋上,能支撑车身、缓冲外界冲击、实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。
  汽车轮胎保养维护的方法是:1、定期清理轮胎缝隙里面的石子;2、减少轮胎暴晒;3、及时检测轮胎的胎压;4、注重悬架的保养;5、定期检查前轮定位;6、注意驾驶方式,在行车中要选择路面行驶,躲避能扎破和划伤轮胎的物体,躲避化学遗洒物质对轮胎的腐蚀。
GMT+8, 2026-11-8 04:21 , Processed in 0.058420 second(s), 20 queries .
