查看: 119|回复: 0
科鲁泽是三缸嘛
发表于 2025-9-1 10:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁泽有三缸和四缸。
  科鲁泽是雪佛兰旗下的一款紧凑型轿车,采用了三款发动机,分别是1.0升涡轮增压发动机、1.3升涡轮增压发动机和1.5升自然吸气发动机。1.0升涡轮增压发动机和1.3升涡轮增压发动机基本都是三缸。(此数据来源于雪佛兰官方网站)
  1.0升涡轮增压发动机的最大功率为92kw,最大功率转速为5,600 rpm,最大扭矩为170 Nm,最大扭矩转速为2000到4,000 rpm。这台发动机配备多点喷射技术,采用铝合金缸盖和缸体。(此数据来源于雪佛兰官方网站)
  1.3升涡轮增压发动机的最大功率为120kw,最大功率转速为5,500 rpm,最大扭矩为230 Nm,最大扭矩转速为1800至4,400 rpm。这台发动机配备多点喷射技术,采用铝合金缸盖和缸体。(此数据来源于雪佛兰官方网站)
  1.5升自然吸气发动机最大功率83kw,最大功率转速6000 rpm,最大扭矩141 Nm,最大扭矩转速4400 rpm。该发动机搭载dvvt技术和多点喷射技术,采用铝合金缸盖和缸体。(此数据来源于雪佛兰官方网站)
  科鲁泽的前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架。多连杆悬架可以提高车辆的操控性和乘坐舒适性。多连杆悬架是一种相对复杂的独立悬架,是在双横臂悬架的基础上改进而来的。
GMT+8, 2026-11-8 04:23 , Processed in 0.063631 second(s), 20 queries .
