查看: 127|回复: 0
自动启停怎么直接关闭
发表于 2025-9-1 10:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动启停直接关闭方法是:
  1、直接按下自动启停的按钮(环形的箭头包含字母A),仪表台会提示系统关闭,如果想要再次使用此功能,则重新按下按键进行开启;
    2、开启自动启停后,稍微用力踩下刹车踏板,发动机就会熄火;再踩下刹车,发动机就会启动,从而达到省油的目的。
    自动启停就是在车辆行驶过程中临时停车(例如等红灯)的时候自动熄火,当需要继续前进的时候,系统自动重启发动机的一套系统。自动启停是通过在传统发动机上植入具有怠速起停功能的加强电机,使汽车在满足怠速停车条件时,发动机完全熄灭不工作,当整车再需要启动前进时,怠速起停电机系统迅速响应驾驶员启动命令,快速启动发动机瞬时衔接,从而减少油耗和废气排放。
  自动启停的按钮通常是一个字母A的符号,并且A的周围带箭头的环,按下这个按钮就可以关闭自动启停或者开启自动启停。大部分的车辆自动启停系统是默认开启的,这样就不需要开启,但是不需要的时候可以按按钮关闭。
    自动启停的缺点:
  1、蓄电池与起动机维护成本较高:频繁的启停发动机,会对相关部件,如起动机和蓄电池造成损害。虽然带有自动启停系统的车都会采用增强型启动机和蓄电池,但实际使用中,它们的故障都会高于未搭载自动启停系统的普通车辆;
  2、用户体验较差:各个品牌的不同车型,自动启停系统的设计也不同。一些车型的启停逻辑不是很好,介入时间拿捏不准,有时候长时间停车启停系统没有动作;
  3、堵车更费油:如果遇上严重堵车,发动机停止工作的时间较长,燃烧室温度降低,未完全燃烧的碳氢氧化物和石蜡会形成积碳附着在气缸内壁。如果油品不好,情况会更严重。积碳会令油耗变高、动力变弱,本是为降低油耗设计的自动启停功能,反倒增加了油耗。
  需要关闭自动启停的情况:
  1、在比较陡的坡道上需要关闭自动启停,主要是担心自动启停会造成车辆制动辅助不足;
  2、夏天天气热开空调的时候最好也关闭自动启停功能,主要是因为空调需要比较大的功率消耗,否则发动机停机的情况下车身电力可能不足以带动空调运转;
  3、车辆涉水的时候也需要关闭自动启停,这样可以防止行驶中车辆停下熄火。
GMT+8, 2026-11-5 03:52 , Processed in 0.091959 second(s), 20 queries .
