查看: 87|回复: 0
自动档油门刹车在哪里
发表于 2025-9-1 10:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡油门和刹车的位置在主驾驶位控制台下方,最右侧的是油门踏板,油门踏板左侧便是刹车踏板,全部都是用右脚操纵。在紧急状态下,人的2只脚要是恰好放到刹车和油门上,很有可能做出错误处理,将油门踏板当作刹车踏板踩。
    如果用一只脚操作刹车油门,这种可能性会降低失误率,踩下刹车油门踏板时的车辆横向滑移指数也会降低。
  为了防止刹车踏板误踩油门踏板,除了开车时要注意之外,还有一个动作,就是在任何情况下都不需要加速的时候,把右脚放在刹车踏板上。这个动作也被称为备用制动踏板。如果发生意外,可以立即刹车,不会出现踩错踏板的情况。
  因为现在大部分车都有刹车踏板优先系统,也就是驾驶员踩下油门踏板,油门踏板完全打开时,踩下刹车踏板就可以完全让车停下来,但不一定提倡踩一个踏板。开车的时候一定要多加注意,或者直接把右脚放在刹车踏板上,不管是什么情况,都不要加速。这种响应也称为备用制动踏板。
  如果发生什么事情,你可以立即刹车。这样刹车响应时间短,你可能不会踩错踏板。千万不要养成不给油就把右脚直接放在驾驶室地面放松的行为习惯。因此,在紧急情况下,你的右脚不能踩或踩不准确的刹车踏板,很容易把油门误认为刹车。
  常见的错误方法是用左脚控制刹车踏板,右脚控制油门踏板,这操作是不正确的,容易造成交通事故。
    因为自动挡汽车的设计,驾驶人员要用右脚来控制右侧的油门踏板和左边的刹车踏板,如果分别用左右脚来控制这两个踏板,不仅坐姿不舒适,在突发情况的时候还容易发生同时踩油门和刹车的情况,这样操作会损害变速箱,会导致汽车失控。
  刹车也称为制动,是指使运行中的机车、车辆及其他运输工具或机械等停止或减低速度的动作,其是靠刹车片与刹车鼓之间的摩擦来完成的。
  油门又称风门和节气门,是指控制发动机功率的操纵装置,其是由驾驶员在驾驶舱内操纵油门杆,通过操纵系统构件传送到发动机上的汽化器或燃油调节器进行控制。
GMT+8, 2026-11-8 03:31 , Processed in 0.063042 second(s), 20 queries .
