查看: 51|回复: 0
停车后空调不怎么制冷?
发表于 2025-9-1 10:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车空调就不制冷了的原因:
  1、可能是缺少冷媒,冷媒的损耗多是以泄漏为主,若是你的汽车出现空调不良,加注冷媒后过一段时间又开始不良,那就要注意了;
  解决办法:建议添加冷媒;
    2、冷凝器过脏,夏天往往发现空调不良,清洗水箱、冷凝器的目的主要是散热,杨絮柳絮都糊在冷凝器上就会造成发动机温度过高或空调不良这样的现象;
  解决办法:清洗时一定要注意先用吹枪吹干净,在用水枪清洗不然适得其反,不仅空调不良油耗还会增加;
  3、皮带老化过松。一般皮带在做保养时4s店都会提醒你更换,万一没换在使用工程中会出现打滑现象,会造成皮带断裂、皮带异响、无助力、空调不良等;
  解决办法:更换发动机皮带;
    4、空调压缩机、节流阀或膨胀阀损坏。不够也不用太过担心,空调压缩机出现损坏的概率不大;
  解决办法:到4s店检修;
  5、电池电压不足,汽车空调的运行空调是需要电的,所以如果电压不足,那么自然就不会制冷了,而车主在行驶时踩油门,发动机便为此发电提供了高电压,所以汽车空调才正常制冷,这也就是为什么车子一停空调就不制冷了;
  解决办法:建议给汽车电瓶充电。
GMT+8, 2026-11-7 06:11 , Processed in 0.095351 second(s), 20 queries .
