查看: 104|回复: 0
xrv水箱在哪个位置
发表于 2025-9-1 10:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
xrv水箱在引擎舱内,在右边发动机前方靠近车头格栅位置,便是冷却液水箱。
    平时在行驶汽车时,应经常检查储液罐中的冷却液量和冷却系统是否泄漏。如果冷却液液位在min标记下,添加指定冷却液直至达到max 标记。冷却液由百分之五十防冻剂和百分之五十水混合而成。
    切勿直接添加防冻剂或水。每次加注燃油时,检查发动机冷却液液位。先检查储液罐。如果储液罐已完全变空,同时检查散热器中的冷却液液位,并添加相应的发动机冷却液。
  冷却液有着型号之分,很多车型都有自己专用的冷却液。如果没有东风本田防冻剂或冷却液,可暂时使用其他知名品牌不含硅酸盐的冷却液代替。检查并确认是否为铝制发动机推荐使用的高品质冷却液。
  持续使用其他非东风本田冷却液会导致腐蚀,造成冷却系统故障或无法使用。尽快使用东风本田防冻剂或冷却液冲洗冷却系统,并重新加注。
GMT+8, 2026-11-7 06:12 , Processed in 0.057710 second(s), 20 queries .
