查看: 131|回复: 0
glc的空调滤芯器在哪里
发表于 2025-9-1 10:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
glc的空调滤芯器有两个,一个在发动机舱内,另一个在副驾驶的手套箱内。
  空调滤芯是在汽车空调位置安装的一种滤芯,可以吸收粉尖颗粒、减轻呼吸道疼痛、减少对过敏者的刺激,保护空调冷却系统。
  发动机舱中的滤芯:
    1.打开汽车引擎盖,取下发动机舱左上角的箱子。
  2.盒子取下后,可以看到GLC的外置空滤芯。
  3.直接取下外部空调节滤芯,然后更换新的空调节滤芯。
  4.安装新的空滤芯后,盖上塑料盒,这样就完成了更换glc外部空滤芯的整个步骤。
  副驾驶手套箱中的滤芯:
    1.打开副驾驶手套箱,然后用螺丝刀拧下两侧的螺钉。
  2.拧下螺钉后,拆下手套箱上的面板。
  3.拆下面板后,可以看到有两根线,然后拆下这根线。
  4.拆下电线后,可以看到空滤筒盒。
  5.按住空滤筒的塑料扣,然后取下。
  6.更换新的空调节滤芯,然后按照拆卸手套箱的顺序反向组装,更换glc内置空调节滤芯的整个步骤就完成了。
GMT+8, 2026-11-8 04:05 , Processed in 0.058060 second(s), 20 queries .
