查看: 127|回复: 0
涡轮增压不足发动机故障灯亮
发表于 2025-9-1 10:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压不足会导致发动机故障灯亮起,这样就会导致发动机无法正常运转,需要及时停止行驶做检查维修。
    引起发动机故障灯的原因及解决办法如下:
  1、长时间没有保养,如果发动机长时间都没有保养,加上有不良的驾驶习惯,就会导致对发动机运行带来很大的负担,导致发动机磨损速度加快,最终通过发动机故障灯来提醒车主及时保养。这时车主就要找个时间去给汽车进行保养了。
  2、传感器故障,包含的有氧传感器、空气流量、曲轴位置、水温等。一旦传感器有故障之后,比如信号中断或者接触不良的情况下,就会导致ecu不能获得发动机准确的数据,从而引起发动机故障灯点亮。这时需要去4s店给汽车做一次全面的检查,检查出具体的问题后,再进行维修。
  3、进气量不足,如果想要让发动机燃烧就要具备足够的空气,因此空气滤芯占据着很重要的位置。如果长时间没有对空气滤芯保养,很容易引起堵塞,从而引起发动机进气量不足,情况严重就会引起发动机故障灯点亮。需要更换空气滤芯。
  4、涡轮增压器的进气旁通额或者排气旁通阀损坏有故障引起的。需要更换损坏的排气旁通阀。
  5、涡轮轴叶轮或者泵轮坏了引起的。建议您有时间用诊断电脑检测一下涡轮增压器的故障码,根据故障码含义分析解决故障。
  6、空气流量计损坏:虽然现在很多车型都开始使用涡轮增压发动机,但中低档车型中很多依然还是采用自然吸气式发动机。在常见的自然吸气式发动机车型中,有一个部分会直接导致发动机故障灯亮起。需要去4s店进行维修。
  7、发动机缺火:发动机缺火也会引起故障灯亮起。发动机缺火的意思就是,发动机在工作过程中某一次点火做功没有发生。导致发动机运转出现间隔或停止,这种不正常状态会被发动机电脑记录,从而引起发动机故障灯亮起。需要去维修店取消故障灯。
  8、油质问题;这里说的油质包括燃油和机油,我们知道,汽车加注的燃油一般是有标号的,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损,那故障灯亮也不怪谁了。所以需要更换合适的油质。
  9、混合气燃烧不良;发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来就是发动机积碳或爆震问题,而这些最终会被发动机的氧传感器监测到,报告给ECU后,自然是亮起故障灯以示警告进气问题。需要更换老化损坏的部件。
GMT+8, 2026-11-8 02:30 , Processed in 0.061276 second(s), 20 queries .
