查看: 46|回复: 0
19款宝来胎压监测怎么复位
发表于 2025-9-1 10:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
19款大众宝来自动时尚版的胎压监测复位的方法:
  1、按下中控屏左下角的CAR键;
    2、再按大屏幕的右下角的设置;
    3、通过旋钮找到轮胎选项进入;
    4、进入选择SET选项;
    5、按下确认选项下面的两个按键;
    6、出现胎压数据已备份就完成了。
    胎压监测的主要功能:
  1、预防事故胎压监测系统是一种主动安全设备,当轮胎出现危险迹象时能及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免严重事故的发生;
  2.延长轮胎的使用寿命有了胎压监测系统,我们可以随时保持轮胎在规定的压力和温度范围内工作,从而减少轮胎的损坏,延长轮胎的使用寿命。有数据显示,当轮胎气压不足时,当轮胎气压比正常值下降百分之十时,轮胎寿命会降低百分之十十五;
  3、开车更省钱。当轮胎内的气压过低时,轮胎与地面的接触面积会增加,从而增加摩擦阻力。当轮胎气压比标准气压低百分之三十时,油耗会增加百分之十;
  4、它可以减少悬挂系统的磨损。当轮胎内的气压过高时,轮胎本身的阻尼效果会降低,从而增加车辆阻尼系统的负担。长期使用会对发动机底盘和悬架系统造成很大的危害。如果轮胎气压不均匀,很容易造成刹车跑偏,从而增加悬架系统的磨损。
  胎压的压力标准:
  1、标准型轮胎2.4到2.5巴;
  2、增强型轮胎2.8到2.9巴;
  3、最高气压不应大于3.5巴。
  如果是夏季,胎压可以适当降低0.2巴,而冬季则可以提高0.2巴。轮胎的胎压影响着车辆的行驶稳定性,更加关乎车上人员的生命安全。
  发现轮胎碰钉子,应该及时到修理店急性修理,而平时行车前也应该检查四个车轮的气压状态。假如在高速公路上发生爆胎的情况,应该稳住方向盘,千万不要猛打方向盘或随意变道,等车速慢下来再开至应急车道。
GMT+8, 2026-11-7 06:11 , Processed in 0.058712 second(s), 20 queries .
