查看: 49|回复: 0
吉利车中控突然不亮了
发表于 2025-9-1 10:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利车中控突然不亮的原因有供电不行、排线接触不良、电源信号线出现老化、电路设计存在缺陷、显示屏损坏。
    具体如下:
  1、供电不行:可能是屏幕使用时间过长的缘故,导致供电模块出现故障,不仅存在卡顿的情况,严重的话就是今天所说的黑屏现象了。
  解决办法:先检查显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,请更换供电模块。
  2、排线接触不良:连接点由于长期振动或冷热变化而松动,造成导线与导线、导线与设备连接不良。
  解决办法:检查排线接触是否良好,如果有问题,及时更换排线。
  3、电源信号线出现老化: 外力损伤,绝缘受潮,化学腐蚀,长期过负荷运行这些因素都可以导致电子线很快老化。
  解决办法:可以更换一条新的上去。
  .4、电路设计存在缺陷:厂家在生产过程中出现了疏忽。
  解决办法:像这种模块异常和设计缺陷的问题,已经超出解决能力范围之内了,需要到维修店进行检查维修或直接更换才可以。
  5、显示屏损坏:一般是人为损坏,磕碰,或者是主板损坏出现了问题。
  解决办法:检查显示屏是否损坏,替换显示屏测试一下,如果恢复正常,则是显示屏损坏。如果一样,供电正常,排线接触良好,检查主板的视频输出信号,更换主板再测试。
GMT+8, 2026-11-7 06:11 , Processed in 0.058901 second(s), 20 queries .
