查看: 116|回复: 0
小车空调一边出冷风一边出热风什么原因
发表于 2025-9-1 10:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车空调一边出冷风一边出热风可能因为分区空调功能开启、暖水阀堵塞、空调电脑出现故障、出风方向调整不对或出风口未完全打开、风门阀板被堵。
  具体原因及解决方法:
  1、分区空调功能开启:带有分区空调的车型,由于分区空调温度设定不一致,以满足不同乘客对温度的不同需求,出现一边冷风一边热风的情况,这种情况不是故障,是空调正常的一种功能,属于正常现象,可以通过下图按钮进行调节。
    2、暖水阀堵塞:自动分区空调是两根水管进暖水箱,如果一根堵一根没堵就会左右温度不一样,需要清理暖水阀,建议到专业维修点进行操作以免发生危险。
  3、空调电脑出现故障:导致控制空调热冷管阀失灵。需要到专业维修店检测空调电脑,如有故障及时维修。
  4、出风方向调整不对或出风口未完全打开:车的出风口可以关闭,如果一侧出风口没有对准乘客、处于关闭或者只打开了一点的状态,那么出来的风感觉也没那么凉,调整出风方向或打开出风口即可。
  5、风门阀板被堵:如果平时习惯将小物件放在仪表盘上方,那么在汽车行驶的过程当中,很有可能在车主没有注意的情况下,这些小零件滑进空调风道里面,如果卡在风门阀板的位置,那么就会导致风门阀板失灵,进而影响到空调的出风情况。清理风门阀板异物即可。
  汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置,可以为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全,空调装置已成为衡量汽车功能是否齐全的标志之一。
GMT+8, 2026-11-7 06:12 , Processed in 0.058010 second(s), 20 queries .
