查看: 111|回复: 0
沃尔沃s90玻璃水加在哪里
发表于 2025-9-1 10:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022款沃尔沃S90的玻璃水加注口在发动机舱右边,加注口盖子有洗涤标志。沃尔沃S90玻璃水最多可加注4升,根据实际情况添加即可。玻璃水容易被消耗,所以没有固定的加注周期,加注周期主要取决于使用的频率大小。
    沃尔沃S90玻璃水添加教程
  1、打开雨刮器工作开关,先将旧玻璃水喷出。
    2、待雨刮器喷水口不再喷水时,找到玻璃水加注口位置,添加少量的玻璃水溶液即可。
    3、接着打开雨刮器工作旋钮,将旧玻璃水溶液清理干净。
    4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,加入大概4L的玻璃水溶液,加完之后盖好盖子即可。
  自制玻璃水教程
  1、准备材料:医用酒精、洗洁精、清水、比2L更大容量的塑料瓶。
  2、将2L纯净水倒入瓶内。
  3、接着往瓶子倒入医用95%酒精,大概为500ml。
  4、接着装2瓶盖的洗洁精与溶液混合。(洗衣粉容易堵住玻璃水喷水孔,不建议使用)
  5、充分摇匀溶液即可使用。
  因季节不同配置玻璃水有差异:
  1、夏季空气中有更多沙尘,稍多加洗洁精的配量,但是也不能超过用量,洗洁精多了泡泡就难以清洗干净。
  2、冬季温度较低,冰点可通过适量添加酒精来降低。40-50%含量的酒精,50-60%含量的水,冰点即可达到-25℃,基本全国地区都可满足需求。
GMT+8, 2026-11-8 04:20 , Processed in 0.060230 second(s), 20 queries .
