查看: 75|回复: 0
机油刚好在最高刻度
发表于 2025-9-1 10:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油刚好在最高刻度没有影响,不会对发动机产生什么损害。机油液位如果超过上限,会导致发动机内部运转阻力变大,这样踩下油门时发动机的转速不能很快上升,同时还会对三元催化系统产生损害。在添加机油时可以看一下维修保养规定,这样就可以知道发动机需要多少升机油。
    有些烧机油的车辆需要注意,建议车主经常检查机油液位,如果机油液位快到达下限,那需要及时添加机油。在添加机油时如果不小心加多了超过了上限,需要用专用设备抽出一点机油。车子如果出现烧机油现象,需要检查一下曲轴箱通风系统,如果长期烧机油可能会导致三元催化损坏。
  机油刚好在最高刻度可以,并不会造成什么影响,但千万不要超过这个刻度线。因为多出的机油很容易溢到燃烧室内(内部压力过高),长期下去会堆满很多积碳,严重还会出现烧机油的现象。所以车主在加注机油的时候,一定要时刻留意刻度线的位置。如果液位真的超过上限,应该及时到附近的汽修店进行处理,工作人员会用专门的仪器(抽油机)将多出的机油抽出来。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
GMT+8, 2026-11-8 02:48 , Processed in 0.059653 second(s), 20 queries .
