查看: 84|回复: 0
仪表盘油壶滴油怎么办
发表于 2025-9-1 10:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘油壶滴油是发动机油压力报警灯的标志,最好马上靠边停车熄火以免造成发动机更大的故障,首先检查机油是否低于下刻线,如果机油不少的话,那么建议找专业的修理厂检查机油感应塞、机油泵等。
    汽车仪表盘油壶灯亮的原因及解决方法如下:
  1、发动机机油存储量过少,造成机油压力低;
  解决方法:需要补添机油;
    2、机油脏污、黏稠,导致机油泵不能将机油吸入、泵出,造成机油压力低或无压力;
  解决方法:建议更换机油;
  3、机油变稀,从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力低;
  解决方法:换油或检修冷却系。
  4、机油油管漏油、机油泵损坏或其零部件磨损超标,如曲轴与大小瓦之间的间隙超标,限压阀、泄压阀弹簧过软或钢珠损伤造成阀的功能消失,都会导致机油的吸入、泵出量减少,导致机油压力低或无压力;
  解决方法:更换机油管、机油泵及其零部件;
    5、如果发动机温度过高,容易稀释机油,由于配合间隙失去大星形,机油压力下降;
  解决办法:添加冷却液;
  6、当油泵的零件因磨损、装配等问题而损坏或间隙过大时,会造成油泵不供油或供油不足的故障;
  解决办法:建议到4s店检修。
GMT+8, 2026-11-7 06:11 , Processed in 0.086981 second(s), 20 queries .
