查看: 65|回复: 0
小轿车上的电瓶是多少伏
发表于 2025-9-1 10:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常家用轿车的电瓶为12V,实际上可能会高一些,一般空载电压在13V左右,负载电压不低于11V,如果低于此电压就会造成启动困难。电瓶是汽车上一个至关重要的部件,假如没有电瓶,那汽车是无法正常运转的。在没有起动发动机时,电瓶负责给全车电子设备供电,而且电瓶也负责起动发动机。
  电瓶可以在汽车行驶过程中通过发电机进行充电,如果汽车长时间停放很容易导致电瓶电量流失,造成汽车启动不了。所以,在汽车长期停放期间,最好每隔一周就启动一次车辆,启动时间在5分钟以上,为电瓶充电。另外,长时间停放时建议车主朋友将电瓶的负极摘掉,这样可以避免车辆电瓶电量亏空。
  汽车电池要经常充电,一些电瓶长久不用会自行放电,也就是说,在没有接任何电气元件、没有任何负载的情况下,每天大约也会损失1%左右的电量,这称为自放电率。自放电率的大小与电瓶的品质有直接关系,电瓶越好,电解液越纯净,自放电率越小。也应避免在汽车熄火后使用车内电器,因为在发动机不发电的情况下使用电器,会很快消耗电瓶电量,造成损害。
GMT+8, 2026-11-8 03:12 , Processed in 0.073591 second(s), 20 queries .
