查看: 123|回复: 0
现代朗动锁车喇叭声音怎么弄的
发表于 2025-9-1 10:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果朗动要设置锁车喇叭的话,是需要加装防盗器的,一般原厂都是只有中控锁,没有防盗器。只要在车门里面接防盗喇叭,线接在锁车开关上,一按锁车键,喇叭也就会响了。
  现代朗动锁车喇叭响设置方法:
  以现代朗动2016款1.6L自动尊贵型为例。
  1、首先坐入车内,踩下刹车,将挡位推到P档;
    2、关好车门,松开刹车,连续按两次一键启动,给车辆通电,但不启动发动机;
    3、找到主驾驶车门上的锁车键,只要长按6秒。朗动的锁车鸣笛功能就设置好了。
    现代朗动搭载的是自然吸气发动机,很多车主不大清楚到底朗动要使用什么标号的机油,其实自然吸气发动机对机油的要求并不是很高,黏度为20或者是30的机油就足够了。
  机油可以在发动机的各部件表面形成油膜,可以降低跟部件的磨损,还可以降低发动机的运行阻力。但是机油的黏度过高就会增加发动机阻力,机油的黏度过低就无法形容油膜,所以一定要正确选择朗动的机油。
GMT+8, 2026-11-8 04:05 , Processed in 0.111860 second(s), 20 queries .
