查看: 124|回复: 0
小车温度表过高怎么回事?
发表于 2025-9-1 10:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车温度表过高的原因是:冷却系统泄露导致冷却液不足;散热风扇卡滞或者损坏起不到散热功能;长时间的高速行驶容易水温过高:风扇皮带断裂、水箱或水管漏水、节温器故障、机油泄漏、水泵故障等。
  具体原因及处理方法:
  1、冷却系统泄露导致冷却液不足:如果发现因冷却液损失导致的水温过高问题,可以加入少量的蒸馏水应急。
  2、长时间的高速行驶容易水温过高:对于长时间行驶的车辆引起的水温高的问题,可以靠边停车,打开危险警报灯,然后让车辆自然降温。
  3、散热风扇卡滞或者损坏起不到散热功能:散热风扇损坏的话也需要尽快找到最近的维修店进行检修。
  4、风扇皮带断裂:更换风扇皮带。
  5、水箱或水管漏水:更换水箱或者水管。
  6、节温器故障:建议去4s维修店找专业维修人员检修或更换。
  7、机油泄漏:找到泄露的位置,及时补漏。
  8、水泵故障:更换水泵。
  水温过高的危害:发动机正常的水温在85-95摄氏度之间,水温过高时机油粘度会变稀,润滑性能下降,活塞、气门等部件高速运转时容易变形,造成发动机无力,严重时还会拉缸和曲轴抱瓦,导致发动机需要进行大修。
  当出现发动机水温过高时不用着急,检查冷却系统是否存在故障,让水温下降到正常范围后,驾驶车辆到就近的维修店进一步检修。
GMT+8, 2026-11-8 04:05 , Processed in 0.059084 second(s), 20 queries .
