查看: 110|回复: 0
一键启动的车子启动时刹车踩不下去
发表于 2025-9-1 10:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一键启动刹车踩不下去可能是因为:
  1、刹车踏板出现故障;
  解决办法:只需要换掉故障刹车踏板;
    2、刹车助力系统出现了故障;
  解决办法:更换刹车助力泵;
    3、如果没有办法踩刹车的话,有可能是刹车灯坏了,因为刹车灯坏的话,踩刹车踏板的时候刹车灯是不会亮的,不会亮的话,电脑就会判断驾驶员没有踩下刹车踏板,这样就没有办法启动发动机了;
  解决办法:这种情况的话只要把刹车灯灯泡或者是刹车灯开关换掉就可以了。
    刹车灯是很容易故障的,但是作用又非常大,车子通常都会配备有两个刹车灯,左右各一个,有个车载后挡风玻璃上还有一个高位刹车灯。
GMT+8, 2026-11-7 09:21 , Processed in 0.060018 second(s), 20 queries .
