查看: 140|回复: 0
新换轮胎和轮毂不贴合
发表于 2025-9-1 10:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新换轮胎和轮毂不贴合应该是安装没到位,只要可以正常行驶没有抖动的感觉,那就是没问题的,轮胎螺丝拧紧,这个是不会脱落影响安全的。严格来说,要贴合轮毂边缘,需去换胎店进行调整。
      相关扩展:
  如果汽车轮胎和轮毂之间缝隙很大,可能会进一步加剧漏气,需要及时进行修复。轮毂轻微变形对汽车的安全性能是有影响的,在高速行驶时方向盘会出现发抖的情况。
  轮毂发生变形的最主要原因是碰撞,这个碰撞是轮胎或轮毂与坚硬的物体发生碰撞,车辆在高速通过路肩、突出的井盖、减速带、路面坑洼时,轮胎不能够完全将碰撞力缓冲掉,一部分力便传到轮毂上,这时轮毂便会发生变形。
  在汽车轮胎的内胎和轮毂之间还有一层塑料,这是为了减少内胎和轮毂之间发生直接摩擦,因为在刹车时,轮毂和轮胎的摩擦是相当大,为了防止轮毂和内胎的摩擦导致爆胎的情况,加了一层塑料垫片。
GMT+8, 2026-11-9 01:31 , Processed in 0.059615 second(s), 20 queries .
