查看: 113|回复: 0
车子打火打两次不着怎么回事
发表于 2025-9-1 10:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是车子打火打两次不着的原因:
  1、电瓶亏电,应该立即用充电机进行充电。采用小电流长时间的充电方法对电瓶电量进行补充。
    2、蓄电池出现故障,应及时补充蓄电池电解液或更换新的蓄电池。蓄电池在低温条件下使用一段时间后,出现启动电压低的情况。
    3、机油流速变慢,气温较低时车内机油增大粘度,流速缓满,应该使用冬季专用机油。
  4、汽油流动受阻,应该及时清洗油路。当温度比较低时会导致水于杂物相混使燃油管路不通。
    5、火花塞点火能量下降造成缺火,到汽车维修店检查修理。
    6、节气门积碳过多。建议定期清洗节气门。节气门是用来控制空气进入发动机的一道可控阀门。
    7、发动机出现故障,到专业汽修店检查维修。
GMT+8, 2026-11-8 04:21 , Processed in 0.091238 second(s), 20 queries .
