查看: 124|回复: 0
车窗容易起雾怎么办
发表于 2025-9-1 10:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗容易起雾办法:1、前窗开点小缝,形成空气对流让雾消散。2、把空调温度调低,加大风量往雾位置吹。3、有专门的除雾剂,有容易起雾的季节喷点上去。4、空调吹暖风,往雾形成的位置吹,也可以让雾消散。
    一般来说用专门的除雾剂适合提前防止产生雾,如果已经有雾的状态下效果并不是太好。如果天气太冷不想开窗的话,也不想把空调温度调低,可以把车停在路边,用软布把雾擦去。
    擦掉雾之后,我们会发现还会有小雨珠在玻璃上还是会影响视线,比较好的办法就是开暖风把雾吹散。
    其实起雾不一定就是冬天的季节,在夏天外面温度高里面空调开得太冷的话同样也会起雾,所以在这种情况下比较好的解决办法就是把空调温度调高一些,当然夏天还是可以适当的开一点窗。等雾消散之后再把空调温度调节到正常状态就可以的。
    在下大雨的时候,我们开车也会发现前挡风玻璃会有雾形成,想把它消散的话可以打开外循环,再打开冷风,这样可以让雾更快的消散。可以选择把风向往雾形成的位置吹,加大点风量效果会更好。不建议开启内循环,因为这样会造成玻璃的两侧会有雾气形成,反而会造成更不好的影响,也会影响驾驶员的视线。
GMT+8, 2026-11-7 06:11 , Processed in 0.094338 second(s), 20 queries .
