查看: 55|回复: 0
汽车老是感应不到智能钥匙
发表于 2025-9-1 10:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车总是感应不到智能钥匙的原因有车钥匙亏电,感应钥匙或者感应器的模块出现故障以及在停车的位置有干扰信号的装置。
    智能钥匙缺电,启动系统感应不到智能钥匙发出的微弱电波。建议拿起智能钥匙放在启动按钮上,然后按下按钮启动,需要及时更换新的电池,可以购买电池自行更换,也可以到修理部更换。传感器钥匙或传感器模块出现故障:如果感应钥匙或传感器的模块出现故障,就会导致两者不匹配,只能去4S店检查维修。
    如果车辆的智能钥匙无法识别,而车主又着急使用车辆,可以使用智能钥匙内部的机械钥匙,插入车辆的钥匙扣,车辆就可以正常启动了。
GMT+8, 2026-11-8 03:41 , Processed in 0.060728 second(s), 20 queries .
