查看: 74|回复: 0
新换的刹车片刹车不灵
发表于 2025-9-1 10:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换刹车片后刹车不灵的原因有:
  1、左右两边厚度相差太大,刹车制动力不均匀,导致车子跑偏。因此更换新刹车片时;
  解决方法:找个路况好点的地方,加速到每小时100公里,然后轻轻地踩着刹车,使车速降至大约每小时20公里速度,接着又松开刹车行驶5公里左右,使刹车片温度稍微冷却一下,然后重复10次左右即可;
    2、可能是缺乏磨合。就算是刚刚买的鞋子也会有不合脚的时候,多穿一穿就好了;
  解决办法:多磨合磨合,用一用就会好很多;
  3、可能混用了制动液。偶然性刹车失灵的原因多种多样,制动液(刹车油),油管,刹车泵,刹车片,刹车鼓或刹车盘,车辆重量,行车路线,天气原因都可造成刹车失灵;
  解决办法:换的时候必须全换新制动液;
  4、对新换的刹车片不习惯。更换新刹车片会比原来要高,脚踩时感觉出了错,因为新刹车片厚度厚,分泵收回,总泵压出油少,自然感觉高了;
  解决办法:多磨合一下就好了,所以这段时间心驾驶,这种现象在鼓利尤为明显;
  5、刹车泵管道里面的空气没有排尽,当刹车管道里的空气设排净时,使用时会受到空气的阻力,减慢了刹车的灵敏度和刹车速度;
  解决办法:需要到4s店检修。
  刹车片是由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,由于更换上的新刹车片和使用的刹车片磨损程度不同,厚度不一样,使用过的刹车片与刹车盘磨合,接触面大,还出现很多的凹凸不平,制动力强,新刹车片表面比较平,与刹车盘接触面小,制动力就会下降,也就出现新换的刹车片刹不住。
  如果只换一面刹车片,左右两边刹车片的厚度会不一样,汽车的制动力会不均匀,造成一边刹车,另一边不到位的情况,汽车就会跑偏,危及行车安全。目前大多数汽车的ABS系统都有EBD、防抱死制动系统,简称ABS。
  汽车制动时,可以自动控制制动器的制动力,使车轮处于滚动和滑动状态(滑移率约为百分之二十),车轮与地面的附着力最大。
GMT+8, 2026-11-8 03:30 , Processed in 0.080495 second(s), 20 queries .
