查看: 80|回复: 0
开车转速越低越省油
发表于 2025-9-1 10:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车转速越低越省油的原因:
  1.转速越低,能量损失越少。那是因为在低速时,发动机的机械损失少,能量浪费少,可以节省汽油。发动机依靠内部的活塞不断上下运动,并将其转化为旋转运动。
  2.内摩擦越小,越省油。活塞不断上下运动,内部其他部件会相互产生摩擦。如果发动机转速高,摩擦会更快更剧烈,需要汽油产生更多的动力来抵消摩擦消耗。另一方面,如果转速低,内部零件的摩擦就少,发动机的机械效率就高,燃料的利用率就高。
  3.在相同扭矩和低转速下,泵气损失小。低速时,如果发动机输出与高速时相同的扭矩,即发动机输出相同的力,节气门开度会更大,泵气损失相对较小。简单来说,发动机和我们跑步一样,都需要呼吸。这个节流阀相当于嘴。嘴开得越大,呼吸就越容易,越顺畅。引擎也是。
GMT+8, 2026-11-8 03:50 , Processed in 0.058231 second(s), 20 queries .
