查看: 95|回复: 0
crv加92还是95
发表于 2025-8-28 03:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
crv使用92汽油就可以了。crv是没有必要使用95汽油的,当然使用95汽油也是可以的。crv是本田旗下的一款紧凑型suv,这款车的轴距为2661毫米,长宽高分别是4621毫米,1855毫米,1679毫米。
crv一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升自然吸气发动机。
搭载2.0升自然吸气发动机的车型是混动版。
crv的1.5升涡轮增压发动机拥有198马力和243牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到5000转每分钟。这款发动机搭载了vtec技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱可以提高汽车的换挡平顺性。
crv的2.0升自然吸气发动机拥有146马力和175牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为3500转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为135kw,最大扭矩为315牛米。
crv的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9381.html
GMT+8, 2026-9-24 05:42 , Processed in 3.159827 second(s), 20 queries .
